Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
To install new RAM modules: Make sure the module is oriented correctly and the notch on the bottom is aligned, and then slide it in at about the same angle as you took it out. Press evenly until the gold contacts are no longer visible. Repeat for the second module.
  • To install new RAM modules:
  • Make sure the module is oriented correctly and the notch on the bottom is aligned, and then slide it in at about the same angle as you took it out. Press evenly until the gold contacts are no longer visible.
  • Repeat for the second module.
Pour installer de nouveaux modules de RAM :
Assurez-vous que le module est orienté correctement et que l'encoche en bas est bien alignée, puis faites-le glisser sous le même angle que quand vous l'avez retiré. Appuyez dessus jusqu'à ce que les contacts dorés ne soient plus visibles.
Répétez pour le second module.
