Anglais
Français
Remplacement de la mémoire (RAM) du Mac mini fin 2018
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Remplacement du couvercle inférieur du Mac mini fin 2018
Remplacement de la plaque d'antenne du Mac mini fin 2018
Remplacement du ventilateur du Mac mini fin 2018
Remplacement de la carte mère du Mac mini fin 2018
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before installing. [ … ] '''To reassemble your device, follow the above steps in reverse order.''' [ … ] Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]]. [ … ] Repair didn’t go as planned? Check out our [https://www.ifixit.com/Answers/Device/Mac%20mini%20Late%202018|Answers community] for troubleshooting help.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les quatre vis de 2,8 mm qui maintiennent la plaque de protection de la RAM.
      Étape 2
      Soulevez la plaque de protection de la RAM et glissez-la hors de l'ensemble RAM.
      Étape 3
      Deux clips maintiennent chaque module de RAM en place, un de chaque côté. Avec vos doigts, écartez les clips du module de RAM.
      Étape 4
      Faites glisser chaque module de RAM hors de son emplacement pour le retirer.
      Étape 5
      Pour installer de nouveaux modules de RAM :
      Étape 6
      Enfin, appuyez sur le bord supérieur de chaque module de RAM vers la carte mère pour l'insérer jusqu'à ce vous entendiez un "clic" et que les clips s'enclenchent de chaque côté.
