Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
The OnePlus 6T earns a 5 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The OnePlus 6T earns a 5 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The battery can be removed first, once you open the phone. It’s only lightly adhered and comes with a pull tab for easy removal.
  • Many components are modular and can be individually replaced.
  • All the threaded fasteners are of the standard Phillips variety.
  • Display replacements, which are the most common repairs, are not prioritized in the design. (You have to completely disassemble the phone to swap out your screen.)
  • Front and back glass means twice the risk of cracks—without the benefit of wireless charging.
  • The primary access point for all repairs, the rear panel, is firmly glued in place.
La batterie peut être enlevée en premier, une fois le téléphone ouvert. Il n'y a que peu de colle et une languette est présente pour faciliter son retrait.
Plusieurs composants sont modulaires et peuvent être remplacés individuellement.
Toutes les vis ont des têtes standard cruciformes.
Le remplacement de l'écran, qui est la réparation la plus courante, n'est pas la plus évidente à cause du design. (Il faut désassembler tout le téléphone pour le changer.)
Le verre à l'avant et à l'arrière double les risques de fissure, sans le bénéfice de la charge sans fil.
Le premier point d'accès pour toute réparation, la vitre arrière, est fermement collé au chassis.
[title] Final Thoughts
[* black] The OnePlus 6T earns a '''5 out of 10''' on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
green] The battery can be removed first, once you open the phone. It’s only lightly adhered and comes with a pull tab for easy removal.
green] Many components are modular and can be individually replaced.
green] All the threaded fasteners are of the standard Phillips variety.
red] Display replacements, which are the most common repairs, are not prioritized in the design. (You have to completely disassemble the phone to swap out your screen.)
red] Front and back glass means twice the risk of cracks—without the benefit of wireless charging.
red] The primary access point for all repairs, the rear panel, is firmly glued in place.
