Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retirez les vis suivantes fixant la nappe des boutons de marche et de volume sur le cadre en aluminium :
Étape 2
Retirez le morceau de plastique recouvrant les boutons de volume.
Étape 3
Retirez la seule vis cruciforme #00 de 2,6 mm qui maintient le cadre du bouton de volume sur le cadre en aluminium.
Étape 4
Calez le bord d'un outil d'ouverture en plastique sous le capteur veille/marche, en prenant soin de ne pas endommager la nappe fragile.
Étape 5
Continuez à faire glisser l'outil d'ouverture en plastique sous les nappes des boutons de marche et de volume, pour décoller l'adhésif.
Étape 6
À l'aide de la pointe d'un spudger, décollez l'adhésif sous la nappe du côté des boutons de volume.
Étape 7
Continuez à glisser la pointe du spudger vers le haut de l'iPad, pour faire céder l'adhésif.
Étape 8
La pointe du spudger encore sous la nappe, soulevez doucement le bouton de marche hors de sa prise dans le cadre en aluminium.
Étape 9
En tenant la nappe des boutons de marche et de volume de vos deux mains, tirez soigneusement les boutons de volume et le bouton de verrouillage hors de leur prise dans le cadre en aluminium.
