Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Remove the five screws securing the logic board connector bracket to the rear case: One 1.3 mm Phillips #000 screw
Unscrew the logic board connector cover
  • Remove the five screws securing the logic board connector bracket to the rear case:
  • One 1.3 mm Phillips #000 screw
  • One 1.5 mm Phillips #000 screw
  • Three 1.2 mm Y000 screws
  • Remove the bracket.
  • Be careful not to lose the smaller bracket clipped onto the edge. It's secured with a small clip and is easy to accidentally knock off of the larger bracket.
Dévissez les cinq vis qui fixent le cache du connecteur de la carte mère à la coque arrière :
Une vis cruciforme #000 de 1,3 mm
Une vis cruciforme #000 de 1,5 mm
Trois vis Y000 de 1,2 mm
Retirez le cache.
Veillez à ne pas perdre la petite fixation attachée au cache du connecteur. Elle est fixée par un petit clip et un petit choc a vite fait de la faire tomber du cache.
