Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Pull the logic board assembly out of the outer case, minding the hold switch and click wheel cables that may get caught.
  • Pull the logic board assembly out of the outer case, minding the hold switch and click wheel cables that may get caught.
  • When reassembling, ensure the click wheel cable is toward the front of the Nano and not in the grooves on the side. If it is in the groove you will probably cut it while sliding the logic board into place.
Retirez l'ensemble de la carte mère de la coque extérieure, en tenant compte des nappes du bouton Arrête et de la molette cliquable, susceptibles de rester accrochés.
Lors du remontage, assurez-vous que la nappe de la molette cliquable est orientée vers l'avant du Nano et non sur les rainures de côté. Si elle est dans la rainure, vous allez probablement la couper quand vous mettrez la carte mère en place.
