Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Turn the laptop so that the red XO symbol is right side up.
  • Turn the laptop so that the red XO symbol is right side up.
  • Pull off the white plastic panel with your fingers. There will be 4 tabs that hold the white panel in place. It will require moderate force to remove.
  • If you are having difficulty pulling off the white plastic panel, use a spudger.
Tournez l'ordinateur portanle de sorte que le symbole rouge XO soit à l'endroit.
Retirez le cache en plastique blanc avec vos doigts. Il y a 4 clips qui maintiennent en place le cache en plastique blanc. Appliquez une force modérée pour le retirer.
Si vous avez des difficultés à retirer le cache en plastique blanc, utilisez un spudger.
