Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie de l’OLPC XO-1.5
Remplacement complet de l’écran de l’OLPC XO-1.5
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Retournez la moitié inférieure avec le clavier à l’envers.
Étape 2
Soulevez le clapet noir pour détacher le câble plat bleu.
Étape 3
À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez les 4 vis M2 x 0.4 de 4 mm dans les coins du circuit imprimé.
Étape 4
Faites glisser le circuit imprimé en l’éloignant de vous.
Étape 5
À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévissez les 6 vis (M2 x 0,4 de 4 mm) vissées au support plastique vert de l’ordinateur portable.
Étape 6
Séparez le clavier du pavé tactile. Plus rien ne retient ensemble le clavier et le pavé tactile, ils devraient se séparer facilement.
