Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Peel the hold switch cable from along the edge of the battery and lay it aside. The hold switch cable is not attached to the battery. The battery is held on to the logic board by a strong adhesive. Force may be required to remove the battery from the logic board.
  • Peel the hold switch cable from along the edge of the battery and lay it aside. The hold switch cable is not attached to the battery.
  • The battery is held on to the logic board by a strong adhesive. Force may be required to remove the battery from the logic board.
  • Pry the battery off the adhesive securing it to the metal tray on the logic board.
Décollez la nappe du bouton Arrêt du bord de la batterie et mettez-la de côté. La nappe du bouton Arrête n'est pas attachée à la batterie.
La batterie est fixée à la carte mère par un adhésif solide. Il sera peut-être nécessaire de forcer un peu pour retirer la batterie de la carte mère.
Décollez la batterie de l'adhésif la fixant au plateau métallique sur la carte mère.
