Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Lift the keyboard to expose the ribbon connector and lean it against the computer screen to keep the ribbon intact. If the ribbon is broken, the keyboard is permanently unusable and needs to be replaced Use the plastic opening tool to gently pry the connector up from the motherboard.
  • Lift the keyboard to expose the ribbon connector and lean it against the computer screen to keep the ribbon intact.
  • If the ribbon is broken, the keyboard is permanently unusable and needs to be replaced
  • Use the plastic opening tool to gently pry the connector up from the motherboard.
  • You can now safely remove the keyboard.
Soulevez le clavier pour exposer le câble plat et l'appuyer contre l'écran de l'ordinateur pour garder le cable intact.
Si le câble plat est cassé, le clavier sera inutilisable et devra être remplacé.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le connecteur de la carte mère.
Vous pouvez maintenant retirer le clavier en toute sécurité.
