Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Using the plastic opening tool, gently lift the white connector out of its socket on the motherboard. Before installing the new fan, remove all remnants of thermal compound from the top of the CPU.  Warning—the stuff is hard to clean off clothing.  Spread a small amount of fresh heat sink compound (DC-340 or equivalent) on the top of the CPU to form a thin coat.  Be sure the mating fan heat sink is clean.
  • Using the plastic opening tool, gently lift the white connector out of its socket on the motherboard.
  • Before installing the new fan, remove all remnants of thermal compound from the top of the CPU. Warning—the stuff is hard to clean off clothing. Spread a small amount of fresh heat sink compound (DC-340 or equivalent) on the top of the CPU to form a thin coat. Be sure the mating fan heat sink is clean.
  • Follow iFixit's guide for [lien de tutoriel non valide] for a detailed explanation.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez doucement le connecteur blanc de sa prise sur la carte mère.
Avant d'installer le nouveau ventilateur, retirez les restes de pâte thermique sur le CPU. La pâte thermique est difficile à nettoyer sur les vêtements. Étendez une petite quantité de pâte sur le nouveau dissipateur (DC-340 / équivalent) et le CPU en une fine couche. Assurez-vous que la partie du dissipateur en contact avec la pâte est propre.
Suivez le guide de iFixit sur l'application de la pâte thermique pour pour une explication détaillée.
