Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Using the plastic opening tool, gently pry the heat sink assembly up. Be sure to reapply thermal compound on the processor and heat sink when reassembling the device.
  • Using the plastic opening tool, gently pry the heat sink assembly up.
  • Be sure to reapply thermal compound on the processor and heat sink when reassembling the device.
  • Be aware that there still is a wire attached to the fan that is connected to motherboard upon removal.
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez doucement l'ensemble du dissipateur.
Assurez-vous de remplacer la pâte thermique sur le processeur et le dissipateur lors du remontage de l'appareil.
Soyez conscient qu'il y a encore un fil attaché au ventilateur qui est connecté à la carte mère lors du démontage.
