Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Insérez le bord d'un outil d'ouverture pour iPod dans l'espace entre la coque extérieure et le cache supérieur.
Étape 2
Retirez le bouton Arrêt du haut du Nano.
Étape 3
Retirez les deux vis cruciformes coudées des deux coins du dispositif de retenue de l'écran.
Étape 4
Insérez un outil d'ouverture pour iPod entre la coque extérieure et le dispositif de retenue de l'écran.
Étape 5
Faites glisser l'écran hors du Nano. Il se déplacera d'environ 1 cm jusqu'à ce que le câble de données de l'écran vous empêche de tirer plus.
Étape 6
Lorsque l'écran est sorti du boîtier autant que possible, appuyez doucement sur le bord inférieur de la vitre jusqu'à ce qu'elle se soulève légèrement (~ 1 mm).
Étape 7
Soulevez la vitre du Nano.
