Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Remove the five screws securing the logic board connector bracket to the rear case: One 1.3 mm Phillips screw
Unscrew the logic board connector cover
  • Remove the five screws securing the logic board connector bracket to the rear case:
  • One 1.3 mm Phillips screw
  • One 1.5 mm Phillips screw
  • Three 1.2 mm Y000 screws
  • Remove the bracket.
  • Be careful not to lose the smaller bracket clipped onto the edge. It's secured with a small clip and is easy to accidentally knock off of the larger bracket.
Dévissez les cinq vis qui fixent le cache du connecteur de la carte mère à la coque arrière :
Trois vis Y000 de 1,2 mm
Une vis cruciforme de 1,5 mm
Une vis cruciforme de 1,3 mm
Veillez à ne pas perdre la petite fixation attachée au cache du connecteur. Elle est fixée par un petit clip et un petit choc a vite fait de la faire tomber du cache.
[title] Unscrew the logic board connector cover
[* black] Remove the five screws securing the logic board connector bracket to the rear case:
[* red] Three 1.2One 1.3 mm Y000 screwsPhillips screw
[* orange] One 1.5 mm Phillips screw
[* yellow] One 1.3Three 1.2 mm Phillips screwY000 screws
[* black] Remove the bracket.
icon_note] Be careful not to lose the [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/BLoNCtTggDqOfLxl|smallhttps://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/BLoNCtTggDqOfLxl|smaller bracket|new_window=true] that's clipped onto the connector bracketedge. It's held onsecured with a [https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/XcoV2gOk5ISoxJLN|small clip|new_window=true] and is easy to accidentally knock off of the larger bracket.
