Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Unscrew the four 7.62mm Phillips #1 screws on either side of the screen. The screen is still connected by ribbon cables. You can damage the cables if you remove the screen before disconnecting the cables.
  • Unscrew the four 7.62mm Phillips #1 screws on either side of the screen.
  • The screen is still connected by ribbon cables. You can damage the cables if you remove the screen before disconnecting the cables.
  • Move the screen down a little to expose the ribbon cables.
Dévissez les quatre vis cruciformes n°1 de 7,62 mm de chaque côté de l’écran.
L’écran est toujours connecté par des nappes. Vous risquez d’endommager celles-ci si vous retirez l’écran avant de les déconnecter.
Déplacez légèrement l’écran vers le bas pour accéder aux nappes.
