Aller au contenu principal
Remplacement des patins d'un MacBook Pro Retina 2012–2015
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 10 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
MacBook Pro Retina 2012–2015 Feet Replacement: étape 0, image 1 de 2 MacBook Pro Retina 2012–2015 Feet Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove any broken or damaged feet.
  • If the foot you are replacing is still intact, you can use your tweezers push it out from the inside.
  • If the old foot is difficult to remove, use a hair dryer or a heat gun to apply some heat to the area and loosen the adhesive.
Enlevez tout patin cassé ou endommagé.
Si le patin que vous remplacez est encore intact, vous pouvez utiliser votre pincette pour pousser dessus depuis l'intérieur.
Si l'ancien patin est difficile à enlever, utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour appliquer de la chaleur sur la zone et ramollir l'adhésif.
[* black] Remove any broken or damaged feet.
- [* icon_note] If the foot you are replacing is still intact, you can use your tweezers push it out from the inside.
+ [* icon_note] If the foot you are replacing is still intact, you can use your [product|IF145-020|tweezers] push it out from the inside.
[* black] If the old foot is difficult to remove, use a hair dryer or a heat gun to apply some heat to the area and loosen the adhesive.
