Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone XR
Procédure d'ouverture
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR
Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XR
Remplacement du Taptic Engine de l'iPhone XR
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
La batterie de l'iPhone XR est collée à la coque arrière par quatre bandes adhésives étirables, deux de chaque côté de la batterie.
Étape 2
Décollez la première languette adhésive du bord inférieur droit de la batterie.
Étape 3
Veillez à ce que les bandes restent le plus horizontales possible et ne fassent pas de plis tout au long de la procédure. Les bandes tordues ou froissées risquent d'adhérer entre elles et de se déchirer au lieu de se décoller correctement.
Étape 4
Répétez les étapes ci-dessus pour retirer les trois bandes adhésives restantes.
Étape 5
Si une des bandes adhésives s'est déchirée et que la batterie reste coincée dans la coque arrière, préparez un iOpener ou servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer la coque arrière derrière la batterie. Cela contribuera à ramollir l'adhésif.
Étape 6
Ôtez la batterie de l'iPhone.
