Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du taptic Engine de l'iPhone XR
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone XR
Procédure d'ouverture
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez les sept vis qui fixent le cache sous le Taptic Engine et le haut-parleur :
      Étape 2
      Soulevez le cache de son bord le plus proche de la batterie. N'essayez pas de l'enlever complètement, car il est toujours relié à une petite nappe.
      Étape 3
      Tout en maintenant le cache replié, soulevez et déconnectez la nappe qui se trouve en dessous à l'aide de la pointe d'une spatule (spudger).
      Étape 4
      Ôtez le cache.
      Étape 5
      Retirez le morceau de ruban adhésif noir et le petit rectangle en caoutchouc qui recouvrent le cache du connecteur du Taptic Engine.
      Étape 6
      Dévissez les deux vis cruciformes de 1,8 mm qui fixent le cache du connecteur du Taptic Engine.
      Étape 7
      Déconnectez la nappe du Taptic Engine de sa prise en en la soulevant tout droit vers le haut à l'aide d'une spatule.
      Étape 8
      Dévissez les deux vis cruciformes de 1,8 mm qui fixent le Taptic Engine.
      Étape 9
      Ôtez le Taptic Engine.
