Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Lift the camera cover from the edge closest to the battery, and remove it. To reinstall the camera cover, follow the images exactly in reverse: first, lower the outside edge until the two protruding gold tabs on the cover are slotted securely into the bracket on the outer edge of the camera module. Then, hinge the cover closed. If the two gold tabs are not seated correctly, the cover will not lay flat.
  • Lift the camera cover from the edge closest to the battery, and remove it.
  • To reinstall the camera cover, follow the images exactly in reverse: first, lower the outside edge until the two protruding gold tabs on the cover are slotted securely into the bracket on the outer edge of the camera module. Then, hinge the cover closed.
  • If the two gold tabs are not seated correctly, the cover will not lay flat.
Soulevez le cache de la caméra par son bord le plus proche de la batterie et ôtez-le.
Pour remonter le cache de la caméra, suivez les images en sens inverse : insérez d'abord le bord long extérieur jusqu'à ce que les deux languettes dorées qui dépassent s'emboîtent dans leur encoche sur le bord extérieur du module de la caméra. Puis faites pivoter le cache vers le bas.
Si les deux languettes n'ont pas été insérées correctement, le cache ne pourra pas se poser à plat.
