Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Insert both tips of your tweezers or a pointed pry tool at the bottom right corner of the camera, between the camera assembly and the iPhone's frame. Gently pry up to lever the camera out of the iPhone.
  • Insert both tips of your tweezers or a pointed pry tool at the bottom right corner of the camera, between the camera assembly and the iPhone's frame.
  • Gently pry up to lever the camera out of the iPhone.
  • The camera assembly is not glued down, but it is firmly press-fit into place. A spudger or plastic pry tool may not be strong enough to lever it out.
Insérez les deux pointes de votre pincette ou un outil de levier pointu dans le coin inférieur droit de la caméra, entre l'ensemble caméra et le châssis de l'iPhone.
Soulevez délicatement la caméra et retirez-la de l'iPhone.
L'ensemble caméra n'est pas collé, mais solidement emboîté. Il se peut qu'une spatule ou un outil de levier en plastique ne soient pas assez résistants pour le soulever.
