Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement des caméras arrière de l'iPhone XS
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone XS
Procédure d'ouverture
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XS
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez les deux vis qui fixent le cache de la caméra arrière :
      Étape 2
      Soulevez le cache de la caméra par son bord le plus proche de la batterie et ôtez-le.
      Étape 3
      Débranchez les deux connecteurs de la nappe de la caméra en les soulevant à la verticale avec un outil d'ouverture iFixit ou un ongle.
      Étape 4
      Insérez les deux pointes de votre pincette ou un outil de levier pointu dans le coin inférieur droit de la caméra, entre l'ensemble caméra et le châssis de l'iPhone.
      Étape 5
      Enlevez l'ensemble caméra arrière.
