Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Insert a fourth opening pick at the left side of the frame and slide it down to the bottom left corner to cut the adhesive. The screen's flex cable is located just below the midpoint near the power button, and may interfere with your cutting tool. Insert a fifth opening pick at the right side and cut the remaining adhesive with it.
  • Insert a fourth opening pick at the left side of the frame and slide it down to the bottom left corner to cut the adhesive.
  • The screen's flex cable is located just below the midpoint near the power button, and may interfere with your cutting tool.
  • Insert a fifth opening pick at the right side and cut the remaining adhesive with it.
Insérez un quatrième médiator dans le bord gauche du châssis et parcourez le reste du bord jusqu'au coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
La nappe de l'écran, qui se trouve au milieu, au niveau du bouton de marche, risque d'interférer avec votre outil.
Introduisez un cinquième médiator dans le bord droit et coupez l'adhésif restant.
