Aller au contenu principal
Retrait de la vitre arrière du Samsung Galaxy S9 Plus
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 1
Anglais
Français
Étape 1
Samsung Galaxy S9 Plus Rear Glass Removal: étape 0, image 1 de 1
  • Switch off your phone.
  • Use an iOpener to loosen the adhesive beneath the rear glass. Apply the iOpener for at least two minutes. You might want to repeat this step several times during the back cover removal.
  • The adhesive of the Samsung Galaxy S9 Plus is very strong. A hair dryer, heat gun, or hot plate may also be used if you aren't able to open the device with the iOpener. Be careful not to overheat the phone—the AMOLED display and internal battery are both susceptible to heat damage.
Éteignez votre téléphone.
Utilisez un iOpener pour faire ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes. Vous devrez peut-être répéter cette opération plusieurs fois pendant le retrait de la coque arrière.
La colle du Samsung Galaxy S9 Plus est très forte. Vous pouvez également vous servir d'un sèche-cheveux, d'un pistolet à air chaud ou d'une plaque chauffante, si vous n'arrivez pas à ouvrir votre appareil avec l'iOpener. Faites attention à ne pas surchauffer le téléphone : l'écran AMOLED et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
