Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Insert an opening pick under the right side of the plastic cover containing the NFC antenna and charging coil. Flip the opening pick sideways to lift the cover out of its plastic clips. Work your way around the plastic cover, prying up to release the remaining clips.
  • Insert an opening pick under the right side of the plastic cover containing the NFC antenna and charging coil.
  • Flip the opening pick sideways to lift the cover out of its plastic clips.
  • Work your way around the plastic cover, prying up to release the remaining clips.
Insérez un médiator sous le bord droit du cache en plastique qui abrite l'antenne NFC et la bobine de recharge.
Faites pivoter le médiator vers le côté pour ouvrir les clips en plastique de la coque.
Progressez tout le long de la coque en plastique en faisant levier pour ouvrir les clips restants.
