Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup  to the upper edge of the phone. If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction cup to the upper edge of the phone.
  • If the phone's screen is cracked, the suction cup may not stick. Try lifting it with strong tape, or superglue the suction cup in place and allow it to cure so you can proceed.
  • Insert an opening pick in the gap and start to cut the adhesive by sliding it to the top left corner.
Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur le bord supérieur du téléphone.
Si l'écran est fissuré, il se peut que la ventouse n'adhère pas correctement. Essayez de le soulever avec du ruban adhésif robuste. Ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
Insérez un médiator dans l'espace et faites-le glisser vers le coin supérieur gauche pour commencer à faire céder l'adhésif.
