Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Once you cut the adhesive on all sides of the phone you can slowly lift the display upwards and remove it. The display cable is threaded through a hole in the midframe; guide it through carefully in order to free the display.
  • Once you cut the adhesive on all sides of the phone you can slowly lift the display upwards and remove it.
  • The display cable is threaded through a hole in the midframe; guide it through carefully in order to free the display.
  • Before installing a new display, it's very important to remove all traces of the old adhesive from the frame, and clean the glued areas with isopropyl alcohol (>90%) and a lint-free cloth.
  • If the frame is bent, or if any glue or glass remnants are left behind, the new display will not mount correctly and may be damaged. If necessary, replace the frame.
Une fois que vous avez coupé l'adhésif de tous les côtés du téléphone, soulevez délicatement l'écran vers le haut et retirez-le.
La nappe de l'écran passe dans un trou du châssis interne. Faites-la sortir avec précaution au travers de l'écran pour détacher ce dernier.
Avant de poser le nouvel écran, il est très important de retirer tous les restes d'adhésif du châssis et de nettoyer les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un chiffon non pelucheux.
Si le châssis est déformé ou qu'il reste des résidus de colle ou des éclats de verre, vous n'arriverez pas à monter correctement le nouvel écran et risquez de l'abîmer. Remplacez l'écran si nécessaire.
