Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 20 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Pull the I/O board/logic board assembly out of the outer case enough to access the power connector.
  • Pull the I/O board/logic board assembly out of the outer case enough to access the power connector.
  • Use your fingers to disconnect the DC-In cable from the logic board.
  • Pull the power cable connector toward the front side of the mini.
Tirez l'ensemble carte d'E/S/carte mère hors du boîtier extérieur suffisamment pour accéder au connecteur d'alimentation.
À l'aide de vos doigts, débranchez le câble d'entrée CC (DC-In) de la carte mère.
Tirez le connecteur du câble d'alimentation vers le côté avant du mini.
