Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Allemand
Français
Vue éclatée du Thermomix TM5
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
    Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
    Créer un titre.
    Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
    Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
    Étapes du tutoriel
    Étape 1
    Ce robot sait tourner, mélanger, pétrir, mixer, peser, chauffer, cuire, rissoler, braiser, mijoter, etc.
    Étape 2
    Nous enlevons ensuite le couvercle arrière avec notre Jimmy.
    Étape 3
    Nous dégustons quelques amuses-gueule, allons chercher l'outil d’ouverture dans le tiroir de la cuisine et ôtons manuellement le bouton de réglage et l’anneau d’accouplement du moteur.
    Étape 4
    Après avoir soigneusement détaché trois câbles dans les entrailles, nous réussissons à enlever la partie avant et découvrons juste derrière une ingénieuse mécanique.
    Étape 5
    Chaque fermeture du couvercle déclenche le même train-train mécanique des moteurs et des capteurs :
    Étape 6
    Le plat suivant sur la carte est l'écran tactile qui gère la plupart des entrées.
    Étape 7
    Nous retirons le capteur rotatif du bouton de réglage, le couvercle du moteur et la prise à 5 broches pour mettre la main sur le fleuron du Thermomix.
    Étape 8
    Le savoir-faire culinaire est fourni par des clés recettes via l’interface juste à côté.
    Étape 9
    La route vers la pièce maîtresse du Thermomix est barrée par une boîte à câbles presque vide et d’allure suspecte. Il y a sûrement des normes là-dessous.
    Étape 10
    L’extension flexible assiste encore une fois notre tournevis de précision dans sa tâche, cette fois pour retirer les câbles-viscères restants.
    Étape 11 — Dernières pensées
    Voilà l'appareil vidé de l’essentiel et dépecé. Nous avons goûté le TM5 et voilà notre verdict :
