Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to slightly separate the screen from the rear case of the phone. Don't try to completely separate the screen; a small opening along the bottom edge is all you need. Insert an opening pick into the gap under the display on the lower edge of the iPhone.
  • Hold onto your iPhone securely and close the handle of the iSclack to slightly separate the screen from the rear case of the phone.
  • Don't try to completely separate the screen; a small opening along the bottom edge is all you need.
  • Insert an opening pick into the gap under the display on the lower edge of the iPhone.
  • Skip the next two steps and continue to step 7.
Tenez fermement votre iPhone et fermez le manche de l'iSclack pour séparer légèrement l'écran de la coque arrière du téléphone.
N'essayez pas de séparer complètement l'écran ; il vous faut juste un petit interstice le long du bord inférieur.
Insérez un médiator dans l'interstice sous l'écran en bas de l'iPhone.
Sautez les deux prochaines étapes et continuez à l'étape 7.
