Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur inférieur de l'iPhone XS
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone XS
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Procédure d'ouverture
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XS
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Dévissez les cinq vis qui fixent les deux supports en dessous du Taptic Engine et du haut-parleur principal :
      Étape 2
      Les supports adhèrent légèrement.
      Étape 3
      Dévissez la vis cruciforme de 1,9 mm qui tient le cache du connecteur du haut-parleur en place.
      Étape 4
      Ôtez le cache du connecteur du haut-parleur.
      Étape 5
      Soulevez et débranchez le connecteur du haut-parleur avec la pointe d'une spatule (spudger).
      Étape 6
      Pendant que vous faites levier sur le haut-parleur, faites attention à ne pas endommager la nappe du haut-parleur que vous venez de débrancher. Si nécessaire, repliez la nappe vers la batterie de sorte que le haut-parleur a de la place pour sortir.
      Étape 7
      Tout en soulevant le haut-parleur, prenez une pincette pour décoller la bande amortissante adhésive du bord supérieur du haut-parleur.
      Étape 8
      Saisissez le haut-parleur par les deux côtés et remuez-le de droite à gauche pour décoller l'adhésif qui le colle au bord inférieur de l'iPhone.
      Étape 9
      Retirez le haut-parleur.
