Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 33 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Lift the fan out of the mini for enough clearance to access its connector. Grab all the wires at once and gently pull straight up to disconnect the fan from the logic board. Do not pry at the socket, or you may rip it from the logic board.
  • Lift the fan out of the mini for enough clearance to access its connector.
  • Grab all the wires at once and gently pull straight up to disconnect the fan from the logic board.
  • Do not pry at the socket, or you may rip it from the logic board.
  • Remove the fan.
Soulevez le ventilateur hors du mini afin de libérer un espace suffisant pour accéder à son connecteur.
À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur du ventilateur pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
Retirez le ventilateur.
[* black] Lift the fan out of the mini for enough clearance to access its connector.
[* black] CarefullyGrab all the wires at once and gently pull the fan cables upwardstraight up to liftdisconnect the fan connector up out of its socket onfrom the logic board.
[* icon_caution] Do '''not''' pry at the socket, or you may rip it from
the logic board.
the logic board.
[* black] Remove the fan.
