Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Grab the left side of the display cable assembly and pull it towards the bottom end of the MacBook and away from the  cover spring. Use a pair of tweezers to pull the cover  spring on the display cable out of its recess. Repeat this step with the right cover spring.
Remove the display cable assembly
  • Grab the left side of the display cable assembly and pull it towards the bottom end of the MacBook and away from the cover spring.
  • Use a pair of tweezers to pull the cover spring on the display cable out of its recess.
  • Repeat this step with the right cover spring.
Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes d'écran et tirez-le vers le bas du MacBook pour l'éloigner du ressort.
Avec une pincette, sortez le ressort du cache de son logement.
Répétez la procédure pour démonter le ressort du cache de droite.
