Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'ensemble écran du MacBook Pro 13" avec touches de fonction 2017
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      '''***To reassemble your device, follow the above steps in reverse order.'''***
      Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]].
      Repair didn’t go as planned? Try some basic [[Troubleshooting Problems After a Repair|troubleshooting]] or search our [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/MacBook%20Pro%2013%22%20Function%20Keys%202017|Answers community] for help.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser l'ensemble écran
      Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,9 mm qui fixent les ressorts du cache des deux nappes d'écran.
      Étape 2 — Démonter l'ensemble nappes d'écran
      Saisissez le côté gauche de l'ensemble nappes d'écran et tirez-le vers le bas du MacBook pour l'éloigner du ressort.
      Étape 3 — Dévisser les charnières
      Ouvrez complètement l'écran et posez votre MacBook sur la tranche.
      Étape 4 — Enlever l'ensemble écran
      Gardez une bonne prise sur l'écran et l'autre moitié du MacBook Pro. L'une ou l'autre partie peut tomber brusquement au cours de cette étape.
