Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel% qui comprend cette étape.
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Using a Spudger, fingernail, or other thin plastic tool to wedge the panel off of the camera
  • Using a Spudger, fingernail, or other thin plastic tool to wedge the panel off of the camera
  • Start at the camera's front. Pulling on the rubber av-cover may be enough to get it to move off the body
  • Only pull about 1/4" (3-5mm). There is a tab that will need to slide out
Utilisation d'un Spudger, d'un ongle ou d'un autre outil en plastique mince pour caler le panneau de la caméra
Commencez par l'avant de la caméra. Tirer sur le couvercle en caoutchouc av peut suffire à le faire sortir du corps
Tirez seulement environ 1/4 "(3-5 mm). Il y a une languette qui devra glisser
