Aller au contenu principal
Changement écran iPhone 4 (GSM/AT&T)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
iPhone 4 (GSM/AT&T) Screen Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Your replacement display may come with colored plastic film on the back of the LCD. If so, use the pull tab near the home button to peel the plastic film from the LCD before installing the new display in your iPhone.
  • When replacing the front panel assembly, you may have to reuse the earpiece grille and the clear plastic ring around the front facing camera from the old/damaged assembly. This will depend on where you buy the replacement part.
  • After reassembly, clean the touchscreen surface with an alcohol wipe prior to turning the iPhone back on. The alcohol helps dissipate any lingering static electricity, which can cause problems with the display.
  • After reassembly, connect the iPhone to an AC power source before turning it on for the first time. Once the iPhone has booted up successfully, you can disconnect the AC power.
  • After reassembly, protect your new display from any scratches by installing a new screen protector.
Votre écran de rechange a éventuellement un film de protection en plastique coloré sur le dos de l'écran LCD. Si c'est le cas, tirez sur la languette près du bouton home pour le décoller, avant de procéder à l'installation du nouvel écran sur votre iPhone .
Lorsque vous remplacez l'écran, vous devez éventuellement réutiliser et transférer la grille pour le haut-parleur ainsi que anneau en plastique transparent autour de la caméra avant de votre ancien écran endommagé. Ceci dépend d'où vous vous procurez la pièce de rechange.
Après le remontage, nettoyez la surface de l'écran tactile avec de l'alcool avant de rallumer votre iPhone. L'alcool permet de disperser toute électricité statique restante qui pourrait causer des problèmes avec l'écran.
Après le remontage, connectez votre iPhone à une prise avant de l'allumer. Quand l'iPhone est complètement démarré, vous pouvez le débrancher.
Après le remontage, protégez votre écran des rayures en installant une protection d'écran (screen protector).
