Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Rotate the mini so that the SuperDrive slot loading mechanism is facing you. Use a pair of tweezers to lift the hard drive thermal sensor cable connector up off its socket on the logic board.
  • Rotate the mini so that the SuperDrive slot loading mechanism is facing you.
  • Use a pair of tweezers to lift the hard drive thermal sensor cable connector up off its socket on the logic board.
  • Use tweezers to grab the connector (as seen in the picture), not the wires.
  • The connector is located under the optical drive opening, next to the PRAM battery.
Faites pivoter le mini de sorte que le mécanisme de chargement de l'emplacement du SuperDrive se trouve face à vous.
À l'aide d'une pince, soulevez le connecteur du câble du capteur thermique du disque dur hors de sa prise sur la carte mère.
À l'aide de la pince, saisissez le connecteur (comme illustré), mais pas les fils.
Le connecteur se trouve sous l'ouverture du lecteur optique, à côté de la batterie PRAM.
