Aller au contenu principal
Vue éclatée du Nexus 4
Anglais
Français
Traduction de l’étape 22
Étape 22
Nexus 4 Teardown: étape 0, image 1 de 2 Nexus 4 Teardown: étape 0, image 2 de 2
  • Nexus 4 Repairability Score: 7 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Removing the back cover requires nothing more than a common screwdriver, a plastic opening tool, and some patience.
  • The entire device only contains four different length screws—all common screw types—for a total of only 15 screws.
  • Once the back cover and inner frame are removed, pressure contacts make all of the inner components a breeze to replace.
  • The battery is stuck to the frame with a lot of adhesive, so removing it without puncturing the battery can be difficult.
  • The glass is fused to both the display and the display frame. So don't crack the glass unless you're good with a heat gun, or you're fond of replacing the glass, display, and frame together ($$$).
Score de réparabilité du Nexus 4 : 7 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Il suffit juste d'un tournevis courant, d'un outil d'ouverture en plastique et d'un peu de patience pour retirer la coque arrière.
L'appareil est monté à l'aide de seulement 15 vis au total – toutes de types courants et de quatre longueurs différentes.
Une fois la coque arrière et le châssis intérieur enlevés, c'est un jeu d'enfants de retirer les composants intérieurs grâce aux contacts à pression.
La batterie est fixée au châssis par une grande quantité de colle, il peut donc être difficile de l'enlever sans la perforer.
La vitre colle à la fois à l'écran et au châssis de l'écran. Veillez donc à ne pas fissurer votre écran, sauf si vous êtes un as du pistolet à air chaud ou friand de remplacer d'un coup la vitre, l'écran et le châssis (€€€).
