Aller au contenu principal
Vue éclatée de la Nintendo Wii U
Anglais
Français
Traduction de l’étape 30
Étape 30
Nintendo Wii U Teardown, Final Thoughts: étape 0, image 1 de 1
Final Thoughts
  • Nintendo Wii U Repairability Score: 8 out of 10 (10 is easiest to repair):
  • No components were held in by adhesive, including the display assembly in the GamePad controller.
  • Most components in both the console and GamePad controller can be replaced independently of their respective motherboards.
  • The battery in the GamePad is easily accessible and replaceable.
  • Once the Tri-point screws have been removed from the top case, minimal prying effort is required to open.
  • Some of the screws on the GamePad controller are very recessed, requiring a longer Tri-point bit, or in our case, a 4 mm nut driver attachment.
  • The inclusion of Tri-point screws prevents easy access to internal components.
  • The GamePad controller's LCD and digitizer are fused together, increasing repair costs.
Score de réparabilité de la Nintendo Wii U : 8 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer) :
Aucun composant n'est collé, y compris l'ensemble écran de la manette GamePad.
La plupart des composants de la console et de la manette GamePad peuvent être remplacés indépendamment de leurs cartes mères respectives.
La batterie du GamePad est facilement accessible et remplaçable.
Une fois les vis Tri-wing retirées du boîtier supérieur, un minimum d'effort de levier est nécessaire pour l'ouvrir.
Certaines des vis de la manette GamePad sont très en retrait, nécessitant un embout Tri-wing plus long, ou dans notre cas, une fixation de tournevis à écrou de 4 mm.
L'ajout de vis Tri-wing empêche un accès facile aux composants internes.
L'écran LCD et la vitre tactile de la manette GamePad sont fusionnés, ce qui augmente les coûts de réparation.
[title] Final Thoughts
[* black] Nintendo Wii U Repairability Score: ***8 out of 10*** (10 is easiest to repair):
[* green] No components were held in by adhesive, including the display assembly in the GamePad controller.
[* green] Most components in both the console and GamePad controller can be replaced independently of their respective motherboards.
[* green] The battery in the GamePad is easily accessible and replaceable.
-[* yellow] Once the Tri-wing screws have been removed from the top case, minimal prying effort is required to open.
-[* yellow] Some of the screws on the GamePad controller are very recessed, requiring a longer Tri-wing bit, or in our case, a 4 mm nut driver attachment.
-[* red] The inclusion of Tri-wing screws prevents easy access to internal components.
+[* yellow] Once the Tri-point screws have been removed from the top case, minimal prying effort is required to open.
+[* yellow] Some of the screws on the GamePad controller are very recessed, requiring a longer Tri-point bit, or in our case, a 4 mm nut driver attachment.
+[* red] The inclusion of Tri-point screws prevents easy access to internal components.
[* red] The GamePad controller's LCD and digitizer are fused together, increasing repair costs.
