Aller au contenu principal
Changement boîtier arrière PSP Go
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 11 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
PSP Go Back Cover Replacement: étape 0, image 1 de 2 PSP Go Back Cover Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Use a plastic opening tool around the perimeter of the back cover to loosen it on all sides.
  • Open the back cover by gently lifting the right side, and rotating it to the left side (as if you were opening a book).
  • Be careful not to rotate the back cover from the bottom, as you will break the plastic screw holes on top of the device.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique autour du contour du boîtier arrière pour le détacher de tous les côtés.
Ouvrez le boîtier arrière en soulevant délicatement le côté droit et en le faisant pivoter vers le côté gauche (comme si vous ouvriez un livre).
Veillez à ne pas faire pivoter le boîtier arrière par le bas, car vous risqueriez de casser les trous de vis en plastique situés sur le dessus de l'appareil.
