Aller au contenu principal
Comment poser des bandes adhésives pour l'écran d'un iPad
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
iPad Display Assembly 3 Pc. Adhesive Application: étape 0, image 1 de 3 iPad Display Assembly 3 Pc. Adhesive Application: étape 0, image 2 de 3 iPad Display Assembly 3 Pc. Adhesive Application: étape 0, image 3 de 3
  • Repeat the process for the top adhesive strip.
  • Peel and remove the topmost cling layer from the strip.
  • Peel and remove the bottom liner from the strip.
  • Align the strip to the top of the display assembly such that the straight adhesive line bridges the gap between the left and right strips.
  • Press the strip in place.
Répétez cette procédure avec la bande adhésive supérieure.
Décollez et retirez la couche en plastique supérieure de la bande adhésive.
Décollez et retirez la couche en plastique du dessous de la bande adhésive.
Alignez la bande avec le haut de l'écran de façon que la ligne droite de l'adhésif comble l'écart entre la bande droite et la bande gauche.
Appuyez sur la bande pour la fixer.
