Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Locate and remove six (6) tri-point screws. If you are unable to get a tri-point screwdriver into the hole (specifically the two in the bottom of the grips), a very small tip flathead may be used. Be very slow and cautious not to strip out the screws.
Removing the back
  • Locate and remove six (6) tri-point screws.
  • If you are unable to get a tri-point screwdriver into the hole (specifically the two in the bottom of the grips), a very small tip flathead may be used. Be very slow and cautious not to strip out the screws.
  • Gently pry the two halves of the controller apart using plastic cards or tools.
Trouvez et retirez les six (6) vis tri-point.
Si vous n'arrivez pas à introduire un tournevis tri-point dans le trou (surtout les deux en bas des poignées), un tournevis plat très petit peut faire l'affaire. Soyez très minutieux et précis pour ne pas endommager les vis.
Écartez doucement les deux moitiés de la manette en utilisant des cartes ou outils en plastique.
