Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Si votre écran est fissuré, et afin de prévenir une nouvelle casse ou une blessure pendant la réparation, recouvrez de ruban adhésif toute la vitre de votre iPad.
Étape 2
En le manipulant par le attaches de chaque côté, placez l'iOpener chauffé sur le côté de l'iPad à gauche du bouton home.
Étape 3
Placez soigneusement une ventouse à mi-hauteur du côté chauffé.
Étape 4
Tout en tenant le verre avec la ventouse, faites glisser la pointe d'un médiator dans l'espace entre la vitre et le reste de l'iPad.
Étape 5
Refaites chauffer et Reposez l'iOpener.
Étape 6
Placez un deuxième médiator à côté du premier et faites-le glisser le long de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
Étape 7
Continuez à déplacer le médiator vers le bas de l'écran pour détacher l'adhésif.
Étape 8
Prenez le premier médiator que vous avez inséré et faites-le glisser vers le coin supérieur de l'iPad.
Étape 9
Refaites chauffer l'iOpener et placez-le sur le bord supérieur de l'iPad, sur la caméra frontale.
Étape 10
Faites glisser le médiator autour du coin supérieur gauche de l'iPad pour séparer l'adhésif.
Étape 11
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur de l'iPad, en vous arrêtant juste avant d'atteindre la caméra.
Étape 12
Tirez légèrement sur le médiator et faites-le délicatement glisser le long de la zone de la caméra frontale.
Étape 13
Laissez le médiator dans l'iPad juste après la caméra frontale.
Étape 14
Insérez le médiator précédent plus profondément dans l'iPad et faites-le glisser depuis la caméra vers le coin.
Étape 15
Laissez les trois médiators dans les coins de l'iPad afin d'empêcher toute nouvelle adhérence de l'adhésif du panneau frontal.
Étape 16
Faites glisser le médiator droit supérieur autour du coin pour décoller complètement le bord supérieur du verre.
Étape 17
Insérez un nouveau médiator et faites-le glisser jusqu'au milieu du bord droit de l'iPad, en décollant l'adhésif au fur et à mesure.
Étape 18
Continuez à faire glisser le médiator vers le bas de l'iPad, en décollant l'adhésif.
Étape 19
Laissez les médiators en place et refaites chauffer l'iOpener.
Étape 20
Faites glisser le médiator inférieur gauche vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif dans ce coin.
Étape 21
Laissez le médiator de la dernière étape en place pour éviter que l'adhésif recolle.
Étape 22
Insérez la pointe d'un dernier médiator à côté de celui de l'étape précédente et faites-le glisser sous le bouton home.
Étape 23
Réchauffez et reposez l'iOpener sur la partie supérieure du joint de l'iPad.
Étape 24
Faites très attention pendant cette étape. Prenez votre temps et assurez-vous que l'adhésif est chaud et mou, et que vous avez coupé tout l'adhésif avec un médiator. N'ayez pas peur d'arrêter et de refaire chauffer.
Étape 25
Soulevez lentement et délicatement pour détacher l'adhésif le long du bord inférieur.
Étape 26
Une fois que tout l'adhésif a été enlevé, tournez la vitre de l'écran comme une page d'un livre et posez-la sur votre plan de travail.
Étape 27
Le boîtier de la caméra frontale peut rester accroché au panneau frontal. Décollez le boîtier et placez-le sur la caméra pour la protéger.
