Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Before you can install macOS to the new drive, you'll need to format the drive so the installer can recognize it. Open Disk Utility from the recovery menu, select your drive, and click the Erase button toward the top of the Disk Utility window. Make up a name for your drive, and make sure the format is set to Mac OS Extended (Journaled) or APFS. If there is a  "Scheme" option, set it to GUID Partition Map.
  • Before you can install macOS to the new drive, you'll need to format the drive so the installer can recognize it.
  • Open Disk Utility from the recovery menu, select your drive, and click the Erase button toward the top of the Disk Utility window.
  • Make up a name for your drive, and make sure the format is set to Mac OS Extended (Journaled) or APFS. If there is a "Scheme" option, set it to GUID Partition Map.
  • If you don't see your drive listed in the Disk Utility menu, select Show All Devices from the View section of the menu bar.
  • Once the new drive is formatted, press Command + Q to exit Disk Utility and return to the recovery menu.
Avant d'installer macOS sur le nouveau disque, vous devez formater celui-ci pour que l'installateur le reconnaisse.
Ouvrez l'Utilitaire de disque dans le menu de récupération, sélectionnez le bouton Effacer en haut de la fenêtre.
Donnez un nom à votre disque et assurez-vous qu'il s'agit bien du format OS X étendu (journalisé) ou APFS. S'il existe une option "Schéma", définissez-la sur Table de partition GUID.
Si vous ne voyez pas votre disque dans la liste du menu de l'Utilitaire de disque, sélectionnez Montrer tous les appareils.
Une fois que le nouveau disque est formaté, appuyez sur Commande + Q pour sortir de l'Utilitaire de disque et retourner dans le menu de récupération.
