Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement un pré-requis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Use the flat end of a spudger to push the camera bracket off the adhesive securing it to the front panel. The camera bracket will move about 2 mm to the right or left depending which way you push the camera bracket.
  • Use the flat end of a spudger to push the camera bracket off the adhesive securing it to the front panel.
  • The camera bracket will move about 2 mm to the right or left depending which way you push the camera bracket.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour pousser le support de caméra et le décoller de l'adhésif le fixant au panneau frontal.
Le support de la caméra se déplacera d'environ 2 mm vers la droite ou vers la gauche en fonction de la manière dont vous poussez dessus.
