Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 9 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
There is a high risk of damaging the display panel if this opening procedure is improperly followed. The following three steps show how to pry the rear case from the plastic frame. Read through the steps first before attempting the procedure. There are two different seams between the screen and the body of the phone:
  • There is a high risk of damaging the display panel if this opening procedure is improperly followed.
  • The following three steps show how to pry the rear case from the plastic frame. Read through the steps first before attempting the procedure.
  • There are two different seams between the screen and the body of the phone:
  • Display panel seam: This seam is part of the display assembly. Do not pry at this seam, or you will separate and damage the display panel.
  • Frame seam: This is where the plastic frame meets the back cover. It is recessed into the back cover. Only pry at this seam.
  • There are fourteen clips that hold the frame against the rear case. Be aware of their location as you pry the back cover off in the following steps.
Il y un grand risque d'endommager l'écran si on ne suit pas correctement la procédure.
Les 3 prochaines étapes montrent comment faire levier pour séparer la coque arrière du châssis en plastique. Lisez toutes les étapes avant de vous lancer.
Il y a 2 jointures différentes entre l'écran et le corps du téléphone.
Jointure du panneau de l'écran : celle-ci fait partie de l'écran. Ne faites pas levier ici ou vous allez dissocier et endommager l'écran.
Jointure du châssis : c'est là où le châssis en plastique touche la coque arrière. C'est encastré dans le couvercle arrière. Faites levier uniquement ici.
Il y a 14 clips qui fixent le châssis à la coque arrière. Soyez conscient de leur position pendant que vous faites levier pour enlever la coque arrière au cours des étapes suivantes.
