Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Remove the 2.6 mm Phillips screw holding the cable bracket above the battery in place. Lift up and remove the cable bracket.
  • Remove the 2.6 mm Phillips screw holding the cable bracket above the battery in place.
  • Lift up and remove the cable bracket.
  • To reinstall the bracket, position one end into place, and bend the bracket slightly to spring the other end into place.
Retirez la vis cruciforme de 2,6 mm qui maintient le cache de protection des nappes au-dessus de la batterie.
Soulevez et retirez le cache de protection des nappes.
Pour réinstaller le cache, remettez en place l’une de ses extrémités, puis pliez légèrement le cache pour que l’autre extrémité se mette en place.
