Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de l'ensemble trackpad du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Désactiver le démarrage automatique
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 15" Touch Bar fin 2016
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,9 mm qui tiennent la fixation du cache de la nappe du trackpad en place.
      Étape 2
      Débranchez le connecteur de la nappe du trackpad de sa prise sur la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut avec une spatule.
      Étape 3
      Faites légèrement chauffer la nappe du trackpad pour ramollir l'adhésif qui la colle à la batterie.
      Étape 4
      Décollez soigneusement la nappe du trackpad de la batterie et repliez-la de côté.
      Étape 5
      Dévissez les 13 vis qui fixent l'ensemble trackpad avec un tournevis Torx T5 :
      Étape 6
      Ouvrez légèrement l'écran en laissant le MacBook à l'envers. L'ensemble trackpad devrait se détacher et rester à plat sur l'écran.
      Étape 7
      Quand vous enlevez l'ensemble trackpad, faites très attention à ne pas perdre les neuf petites rondelles qui sont enfilées sur les dispositifs des vis. (Elles tombent et se perdent très facilement.)
