Menu
Vos paramètres
Tous les tutoriels préalables doivent être traduits avant que cette traduction ne soit considérée comme complète.
Désactiver le démarrage automatique
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
Déconnexion de la batterie du MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce résumé en 1-2 phrases brèves apparaîtra dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
À l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,9 mm qui tiennent le cache des connecteurs des nappes du clavier et du trackpad.
Étape 2
Débranchez le connecteur de la nappe du trackpad de sa prise sur la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut avec une spatule.
Étape 3
Faites légèrement chauffer la nappe du trackpad pour ramollir l'adhésif qui la colle à la batterie.
Étape 4
Décollez soigneusement la nappe du trackpad de la batterie et repliez-la de côté.
Étape 5
Dévissez les 13 vis qui fixent l'ensemble trackpad avec un tournevis Torx T5 :
Étape 6
Ouvrez légèrement l'écran en laissant le MacBook à l'envers. L'ensemble trackpad devrait se détacher et rester à plat sur l'écran.
Étape 7
Quand vous enlevez l'ensemble trackpad, faites très attention à ne pas perdre les neuf petites rondelles qui sont enfilées sur les dispositifs des vis. (Elles tombent et se perdent très facilement.)
