Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 42 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
The LCD is glued to the metal LCD shield plate behind it along the top, left, and right edges. In order to safely loosen this adhesive, you'll be using a guitar pick to shift the LCD a couple of millimeters left and right several times. Insert a guitar pick into the gap between the LCD and rear case, near the top of the left side of the LCD.
  • The LCD is glued to the metal LCD shield plate behind it along the top, left, and right edges. In order to safely loosen this adhesive, you'll be using a guitar pick to shift the LCD a couple of millimeters left and right several times.
  • Insert a guitar pick into the gap between the LCD and rear case, near the top of the left side of the LCD.
  • Bend the pick slightly away from the iPad, just enough to spread the gap between the LCD and rear case.
L'écran LCD est collé à la plaque de protection métallique du LCD, derrière celle-ci, le long des bords supérieur, gauche et droit. Afin de décoller cet adhésif en toute sécurité, vous utiliserez un médiator pour déplacer plusieurs fois l'écran LCD de quelques millimètres de gauche à droite.
Insérez un médiator dans l'espace entre l'écran LCD et la coque arrière, près du haut du côté gauche de l'écran LCD.
Inclinez légèrement le médiator pour l'éloigner de l'iPad, juste assez pour élargir l'espace entre l'écran LCD et la coque arrière.
