Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront le tutoriel qui comprend cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
When removing the earpiece speaker  with a pair of tweezers, take care to grab the whole unit. The earpiece speaker can easily break in two pieces if you only pull on its upper half. Use a pair of tweezers to lift the earpiece speaker out of its recess and remove it.
  • When removing the earpiece speaker with a pair of tweezers, take care to grab the whole unit. The earpiece speaker can easily break in two pieces if you only pull on its upper half.
  • Use a pair of tweezers to lift the earpiece speaker out of its recess and remove it.
  • When reassembling, be sure to properly orient the earpiece speaker such that the gold contacts are pointing away from the top edge.
Retirez le haut-parleur interne avec une pincette en faisant attention à bien saisir tout le module. Le haut-parleur interne se casse facilement en deux si vous tirez juste sur la moitié supérieure.
Soulevez et ôtez le haut-parleur interne de son logement avec la pincette.
Lors du remontage, veillez à positionner correctement le haut-parleur interne, en orientant les contacts dorés dans la direction opposée du bord supérieur.
